1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 25. 1. 2017 o 18:04
Ahojte,
táto téma vznikla za účelom podpory záujemcov postaviť si loď kategórie MINI MONO, MONO1 a MONO2.
Technické záležitosti, ladenie, jazdenie...nech sa páči pýtať sa
TomasBa
Príspevkov: 480
Autor: TomasBa Správa zaslaná: 25. 1. 2017 o 19:00
Mam v albume 1 mono tazisko mi vichadza od 30-37% ale stale musim dotlacat klapkami aby mi lod neskakala mam to osadene tak ako by malo tj motor je na zube najnizsie ako sa da hriadel mam 4mm ulozenu v loziskach s co najmensim sklonom regulator hned vedla motora na lavo za nim bateria jedna a oproti druha lod jazdi celkom zbavne ale chcel by som zvisit rychlost motor mam 2968 3400kv baterie 2x2200mah 3s 45-90C regulator 80A vrtula okolo 42 graupner hydro K
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 25. 1. 2017 o 19:44
Ahoj,
Táto lod bola navrhnutá Láďom Macháňom ešte na začiatku 90. rokov. Je to ťažký veterán, rozmerovo na dnešné energie proste nestíha. Koncept na Nicd a na kefové motory Mabuchi.
Napr: aktuálne trupy kat. mono1 majú dlźku 65-67cm šírku 18-19cm.
Pre tvojho "krpca" Hot Shot sa volá, odkaz- uskromniť sa s nižšou rýchlosťou alebo motor posunúť tak 30mm viac dopredu.
Prípadne skús jemne zraziť priečne hrany zubu, aby sa trup viac namočil.
TomasBa
Príspevkov: 480
Autor: TomasBa Správa zaslaná: 25. 1. 2017 o 20:40
Dakujem za info videl som fotky ze niektory predlzovali celo o 1-2cm nepohlo by to? Chcel by som este skusit kusok viac a ak to nepojde tak by som skusil nieco nove mas niaky tip? Nieco co jazdy dobre neni to jak beton a nezrujnuje ma to diki
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 25. 1. 2017 o 21:27
Celo predlzit? Skor myslis bug-nose. Vytvorenie zvacsit objem nosa. To funguje ako dodatocny plavak aby sa lod pri vysokej rychlosti len tak nezapychla.
Hot Shot ma strasne daleko zub- tj Jedine by pomohlo trup po celej sirke predlzit smerom dozadu ( kvazi komplet siroka trimklapka)
Ale to by si mal potom aj stevenku predlzit s istym pomerom.
Proste ak mas na to chut tak horsa. Sezona este nezacala.
Prípadne skús takúto paraboloidnú trimklapku; mne to zafungovalo na staršej MONO2-ke
TomasBa
Príspevkov: 480
Autor: TomasBa Správa zaslaná: 25. 1. 2017 o 21:41
Ano mal som to na mysli vyzera to neskutocne paradne! Je to v rovine alebo pod niakim uhlom voci trupu? Dalo by sa to spravit aj z laminatu a popripade dogitovavat a dobrusovat podla podmienok? A aj to paradne kormidlo by ma zaujimalo co ako odkial
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 25. 1. 2017 o 22:35
Jasné, môžeš to vyrobiť z laminátovej platne. Plocha je zarovno dnom.Je to len umelé predĺženie trupu.
Kormidlá som si až na istú časovú výnimku vyrábal sám (frézoval).
Ale ak kvalitnejšie kormidlá chce niekto, tak asi takto:
http://eshop.mmodely.cz/mono-hydro-c2650/
http://www.etti.com.hk/index.php?cPath=10
http://mbp-rc.de/MBP
http://hydromarine.de/index.php?cPath=8_41
http://www.modellbaucenterlorenz.de/en/rudder.html
TomasBa
Príspevkov: 480
Autor: TomasBa Správa zaslaná: 26. 1. 2017 o 07:49
Dakujem za info tak skusim predlzit to celo a uvidime co to spravi snad sa stabilizuje napadlo ma ze pri strede by to bolo zarovno a cim dalej od stredu ku krajom by sa zvetsoval uhol smerom dole aby to fungovalo ako taky autostabilizator mohlo by to fungovat?
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 26. 1. 2017 o 08:01
Nacrtni skicu a hod to sem. Z pismen toho clovek vela nepochopi
TomasBa
Príspevkov: 480
Autor: TomasBa Správa zaslaná: 26. 1. 2017 o 08:15
neviem to inac nakreslit snad pochopis co myslim
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 26. 1. 2017 o 10:03
Zadné čelo lodí sa volá zrkadlo alebo korma.
Urob to len rovno, nakolko vopred nedása určiť, že prehnutie kolko by malo byť (ak to preženieš, lod ti bude orať vodu).
Dodatočne takéto prehnutie sa robi vytvarovaním a vybrúsením s karosárskym tmelom- jemé doladenie.
Ale vidím, že trošku ti to otvorilo kreativitu.
TomasBa
Príspevkov: 480
Autor: TomasBa Správa zaslaná: 26. 1. 2017 o 10:11
mal som tam klapky na tom mone tie boli sialene dlhe cca 4cm od zrkadla ale svete div sa fungovalo to aj z koncovkov vipocitanou 10% z dlzky lode hej hej nad niecim takymto som rozmyslal uz dlhsie a kedze teraz mam momentalne mono vikuchane lebo som chcel este zmensovat uhol steveni lebo som kupil rychlejsi a vykonejsi motor tak je to idealni cas. teraz nastava otazka ako to predlzenie spravit? lebo na tupo zlepene laminatove dosky popripade z vrchu prelaminovane nebudu zrovna pevna vec aj ked to prisrobujem k celu lode...
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 26. 1. 2017 o 10:14
Napr.: tenký hliníkový L profil v strede napíliš a zohneš v danov uhle "V-čka" trupu.
Profil M2 skrutkami prichytíš k zrkadlu.
Toto máš držiak a na tento držiak priskrutkuješ predlženie. Prípadne tam dáš 2 uhlopriečkové podpery (uhlíková tyč a pod).
Pekné to nebude ale funkčné áno.
Ale drží to aj keď to nalepíš natupo, rádius pretiahneš epoxid zmes Aerosil a prelaminuješ to. Logicky zrkadlo treba poriadne až po laminát prebrúsiť.
Tiež to bude škaredé ale funkčné
R Go: Hot Shot by mal zostať tak ako je, fasa krpec na blbnutie. Ale ak to nevyskúšaš, prídeš o zážitok a vedomosti.
TomasBa
Príspevkov: 480
Autor: TomasBa Správa zaslaná: 26. 1. 2017 o 10:52
sak totok pridem o tu skusenost ked sme boli jazdit v holiciach tak sa mi ho podarilo odladit na 43,5mm vrtulu s 2730kv motorom na 3s samotni cesi sa chodili pozerat co sa mi podarilo vitiahnut z tohto deda ale chcem viac ked to nepojde uz ziadnou inou moznostou prejdem na novsi model momentalne tam planujem osadit 2968 3400kv a mal by mat v spickach 1300w a okolo 80A ak to lod zvladne bude to raketa s timi l profilmi to neni zly napad len to celo na tomto mone neni kolme ale ma uhol aby sa lahsie vyberalo z formi tak by som ho musel doohybat ale skusim kolko by si navrhoval predlzenie? 3-4cm?
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 26. 1. 2017 o 11:23
Daj 50mm, radsej odoberat postupne ako dat málo a dorábať.
Ak tam budes mať 3400kV, cez 38mm sa nedostanes, vyvrú ti baterky. Zober, ze tam budes mat naprázdno o cca. 8000 ot/min naviac.
Na bashing super.
  • 746 ľudí online za poslednych 5 minút.
