1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TomasBa
Príspevkov: 480
Autor: TomasBa Správa zaslaná: 26. 1. 2017 o 11:41
Az tak vela? No dobre skusim uvidime sak odbrusit sa da vzdy a nemyslim si ze by vivreli ani v najvetsich horucavach nemali cez 36℃ zvladaju to doost v pohode uvidime uz nech sa otepli hned by som siel na vodu
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 26. 1. 2017 o 12:17
Ved veru.
Ja tiez cakam na moju novú hracku do mono2.
Je to lod od kamoša Andreasa Petz-a z Nemecka. Volá sa Tomcat M2; 80cm dlžka. Spolahlivý krám, stála už na bedni v r. 2015 na MS v Polsku (3.miesto)
nakolko nemám chut stavat, tak kupujem rezervnú loď Laciho Majorosa z Maďarska.
osadozovat budem:
Motor: TP POWER 3660/1570 kV
ESC: Castle Creation Phoenix ICE 100AMP 8S s chladením
Servo: Sanwa ERS 963
Rádio: Sanwa Exzes X
Prijímač: Sanwa RX 451R
Vrtula: budem testovať TP Power vrtule alebo Tenshock na Drive dog od 41-44mm rozhranie
Baterky: nakolko budem jazdit s limiterom od MModely tak tam dám asi Gens Ace 5000mAh 2x 3S lipo 45C
ak pojdem na MS tak tam dám Navigácke Redzone 5000mAh 2x 3S lipo od MModely alebo čo mi Mirek dodá
Nabíjačku používam to najlepšie čo som doteraz mal: iCharger 308 DUO (pred tým som roky nabíjal s Graupner Ultra DUO plus 50- fasa ale hovado velké)
Uvidí sa.
TomasBa
Príspevkov: 480
Autor: TomasBa Správa zaslaná: 26. 1. 2017 o 13:27
Vizera pekne urcite aj dobre jazdi ale ten vikrojeni zadok by sa mi paskovat veru nechcel osadenie paradne akurat preco pouzivate high voltage esc ked ide lod len na 6s? A pozeram ze to je rovnako dlhe ako to moje tsunami akurat ja som ho chcel koncipovat na 8s
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 26. 1. 2017 o 14:53
Lepit dekel ide v pohode. Puzivame kvaline pasky "Cell Pack".
Nuz ja vzdy radsej regler dimenzujem na vyssi vykon ako v skutocnosti budem vyuzivat. A cenovy rozdiel tam nebol nakolko ked som tento regler kupoval, o stupen nizsi bol len do 80 Amp.
Zniest ten Delta Force 8S znesie, akurat to bude vhodne max na bashing alebo na nejake SAW. Naviga klasa na 8S Zial nie je (aj ked anglicania jazdia nejake Super Mono na 8 clankov). Ale to je lokalna klasa.
Nuz a no step ( bez zubu) mona sa stale nevedia seriozne presadit v Navigackej mono triede. Bud su nestabilne a rychle alebo stabilne a pomale. Proste nejde to. Zub je stabilizator a pri tom znizuje odpor vody.
anton1953
Príspevkov: 100
Autor: anton1953 Správa zaslaná: 26. 1. 2017 o 15:46
Zdravím no pekne ste sa tu rospisali, niečo podobné si chcem zaobstarať aj ja. Čo by ste mi odporučili
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 26. 1. 2017 o 16:02
Ahoj Anton,
mrkni sa na môj inzerát.
https://www.rcportal.sk/el-fuego-kategoria-mono-2-inz27670
TomasBa
Príspevkov: 480
Autor: TomasBa Správa zaslaná: 26. 1. 2017 o 16:22
A co tam vrazit do toho delta force? Mam doma turnigy xk3674 1450kv ten mal byt na 8S 3000mah ale colnici mi nepustili regler z hobbykingu tak teraz rozmyslam co tam dat som nad leopardom 4082 2200kv hobbywing seaking 180A a 6S 5000mah co by bolo lepsie? Ide mi skorej o rychlost ubrat sa da vzdy lod je na moju poziadavku velmi lahka budem robit aj vzduchove komory ktore ju dufam spevnia dostatocne
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 26. 1. 2017 o 16:33
otázka dňa: chces pretekať či poletovať po hladine?
Nechaj ten Xk motor, daj tam ten HW seaking a tie 5000ky 6S.
42-44 vrtula a bude to raketa.
TomasBa
Príspevkov: 480
Autor: TomasBa Správa zaslaná: 26. 1. 2017 o 16:41
Najradsej by som bol keby sa mi podarila prelomit magicka hranica 100+ nebudu tie 5000mah zbytocne tazke? Nestacili by 3-4000mah? Ten 4082 leopard by bol uz moc? Lebo rozmyslal som postavit na ten 3674 hacko
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 26. 1. 2017 o 17:00
To DF-ko znesie relativne velký motor, veď skús. Ja s SAW konfiguráciami žial nemám skúsenosti, to hlavne germáni su zblblí do toho tu v Európe.
Ak ideš tým smerom, skôr kukni na:
RC-Raceboats.de, prípadne Hydroworld.de
Ale na vysokú rýchlosť už určite nie pitch 1,4-1,5 musís aplikovať, skor 1,6-1,9 aby to nebrzdilo loď. (vrtule Octura, Prather, ABC a podobné). Táto sféra je veľmi vzdialená od oválových lodí a ich naladení.
A vybalansované a ostrené do aleluja. Vrtula je najkritickejším elementom celého náhonu.
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 1. 3. 2017 o 21:08
Ahojte,
a takto to dopadlo, elektronika/mechanika ešte čaká na finálnu montáž. Predpokladám do týždňa je loď fix-fertig, potom ide na policu, nakolko ma čaká vážnejší projekt novej mono2-ky.
Ak všetko klapne, ide sa na majstrovstvá sveta do Nagykanizse (HU).
štýlovo loď dostala názov LA VIPERA
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 2. 3. 2017 o 14:03
Ten projekt bude toto:
Je to vývoj kamaráta z Nemecka, Randolfa Schmid-a, a získala titul majsterky Európy v mono2 v r. 2016.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=sb2bRY1dF68
Abnormálne podmienky, Q-čko je vyšitý dizajn na takéto podmienky.
Loď má názov Q Essenz, je to evolúcia staršej lode Essenz.
Q-čko
TomasBa
Príspevkov: 480
Autor: TomasBa Správa zaslaná: 2. 3. 2017 o 15:22
Paradne obe aj ked neni na tej la vipere moc "bordelu" kedze sa rata asi kazdy gram neni tazka? Lebo napr. Aj tie drziaky bateri si viem predstavit lahsie deto stinger to je riadne meso a aj na uchite stitku by asi slo par g usetrit a o tom Q-cku som vela pocul cital vizera strasne futuristicky tak dufam ze bude riadna reportaz zo stavby a hlavne som rad ze som sa dozvedel co to je lebo som to videl ako mono ako eco tak som bol z toho dost zmeteni
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 2. 3. 2017 o 15:45
Samozrejme vahou sa šporiť dá všade.
Tie karbonové držiaky bateriek vážia tolko, kolko tak isto velý kus suchého zipsu. Treba si uvedomiť, že tieto obludky jazdia cca. 90km/h a občas stretnú sa navzájom, a tiež keď uletia,tak to musia prežiť. Tj. istá masivita musí byť pri každom komponente.
Držiak čísla spravíš tenší a pri prvom kotrmelci ho odtrhneš....rozjazda v kely, takže nestojí to za to.
Tento fakt zistíš, až keď sa pridáš k nám na plato.
QE a "LA VIPERA" majú viacmenej identické dno, Q-čo má V zub, LV má W zub. Q-čko je dlhšie o 50mm no a je oveľa širšie na zrkadle.
TomasBa
Príspevkov: 480
Autor: TomasBa Správa zaslaná: 2. 3. 2017 o 23:16
Jasne suhlasim je pravda ze nejazdim zavodne tak neviem ale parada aj tak a teda to Q-cko je aj mono aj eco?
  • 876 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Pancer, mAto424,
