1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TomasBa
Príspevkov: 480
Autor: TomasBa Správa zaslaná: 24. 3. 2017 o 16:11
Fuha tak malo? Ja mam gpskou odmerane to moje stare mono na 64km a teraz ho chcem posunut visie na 80-90km/h tak uvidime ci to predlzenie cela a novy vykonejsi motor umoznia tak isto zvazujem kupu mensich ale tvrdsich bateri okolo 16-1800mah 65-130c aby som usetril vahu lebo sa mi zda dost tazke veru
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 24. 3. 2017 o 17:55
Nuz rychlost je relativna. Treba tuto rychlost drzat 6minut v kuse. Mat stabilitu a natocit maximalna pocet kol.
Ty jazdis 6min? A za 6min kolko krat sa preskobrtnes?
Predstav si ze vacsina z nas ani raz . Sindrom rychlo a zbesilo alebo primerane spacirung. Aj skuseni lodickari ak prvy krat vidia trebars plnu mono2 rozjazdu, tak oci pucia, ze co je to za prasaren s jaciacimi priserami. Niekomu ide z toho strach.
Nema zmysel to porovnavat so SAW aplikaciami alebo basher racer speedy gonzalezmi.
Samozrejme aj z ovalovych specialov chce pretekar vytiahnut max rychlost, ale halt energia k tomu je limitovana kapacitou/vahou bateriek.
Tak to uz chodi ale je to prca
TomasBa
Príspevkov: 480
Autor: TomasBa Správa zaslaná: 24. 3. 2017 o 20:35
No to je fakt jazdim 7-9 min. Podla toho jak max rychlost len ked je hladina jak sklo a to je fakt dost casto sa prevratim ale tak mne to nevadi a to ze to je prca verim uz ked jazdime len tak mi pre zabavku tak je to sranda
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 26. 3. 2017 o 18:53
Ahojte,
2. zábehový test akumulátorov LA VIPERA-y. Ani som si nevšimol chudáka rybára, neva, nabudúce radšej pôjdem cez pracovnú dobu. Vtedy je kľud.
+10g olova bolo treba na prevrátenie do polohy, malá 40mm vrtuľa, dietne len 3min jazdy. Ešte raz pôjdem s touto vrtuľou a potom tam dám 44mm ostrú.
Loď je ešte značne surová, neurvalá, ťažisko max v zadu, pekne sa hojdá po stranách. Závodná poloha ťažiska bude cca 25mm viac vpredu.
Zatial stále spokojný
VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=5AX-QLy9rjI
TomasBa
Príspevkov: 480
Autor: TomasBa Správa zaslaná: 20. 4. 2017 o 07:53
No takze nastal cas aj na moju mono 1tku je to stary hot shot chcem ho natiahnut o 5cm hriadel 4mm v loziskach aky dat uhol stevenky? Plus bocne viosenie? Pvovodne som mal 1/10 z dlzky lode a cca 1cm od stola podla predlohy a trebalo lod pritlacat takze co ted?
Motor tam bude 2970 3400kv regler 80A baterie 2x3S 2200mah pre tim to iste akurat motor bol 2858 2730kv a vrtulu som jazdil 43,5-44
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 20. 4. 2017 o 12:40
1: desatina dlzky stale OK pravidlom.
2: vyosenie (aj motor aj stevenka od zadu nahlad smerom do prava) na mono1 1az 2mm. Nakolko jazdis brutalne velke vrtule k tomu trupu tak mozes ist az do 4mm.
3: Uhol stevenky ako vychodisko je mat ju paralelne so zadym kylom. Center prechod s trupom ti urci poloha-vyska osi motora a paralelita/dlzka koncoveho segmentu stevenku. Motor s chladenim nie vzdy sadne na dno- toto urci paralelita stevenky s kylom. Medzera medzi pracovnou doskou a spodnym oblukom koncovky stevenky je zly pojem nakolko sa Neda urcit. Zavislost priemeru stevenky pred vrtulou. Skor to treba brat tak, ze ponorena strana listu vrtule by mala byt cela pod urovnou pracovnej dosky.
TomasBa
Príspevkov: 480
Autor: TomasBa Správa zaslaná: 20. 4. 2017 o 13:19
Diki moc skusim dat 3mm uvidime co to spravi a ano jazdim na velke vrtule lebo to motor v pohode tahal len nod uz pri 44 nesla moc rovno ale viacej hore dnom lebo rychlost uz bola velka nevadi sak to sa odladi ako som odladil fleu
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 20. 4. 2017 o 13:38
Drzim palce.
Fotky potesia. Nech to okoloiduci vidia.
TomasBa
Príspevkov: 480
Autor: TomasBa Správa zaslaná: 20. 4. 2017 o 17:48
Jasne ked to bude pofotim
TomasBa
Príspevkov: 480
Autor: TomasBa Správa zaslaná: 21. 4. 2017 o 15:57
takto niako mam v plane pretiahnut to mono 1 celkova dlzka bude 55cm zo spodu mam v plane 1x60g z vrchu zahustenku z bavlnou a cca 2-3 vrstvi 60g skla po vitvrdnuti uvidim ci budu nutne aj uholniki dufam ze nie. Chcem sa spitat kedze mi timto predlzenim vznikne kvazi nove celo musi ist plutva na konce noveho? Hriadel spravim samozrejme 1/10 z novej dlzky a bude moc vadit kormidlo pred vrtulou? Lebo ak ano neviem si predstavit tak dlhu paku nan vyrobit vdaka za rady
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 21. 4. 2017 o 18:42
Podporne klyny odporucam tak ci onak.
Nakolko jazdis len na rychlost, zatacky nemusis riesit, tj turnfin aj kormidlo nechaj kde je doteraz. Samozrejme by to chceli posunut dozadu, ale otazka je ci uz takto rozsiahla uprava ma vyznam alebo investovat do nového trupu (vacsieho) co Mozno koneckoncov moze byt aj rychlejsi ako tento prehistoricky kus.
TomasBa
Príspevkov: 480
Autor: TomasBa Správa zaslaná: 21. 4. 2017 o 18:56
Ta lod je prerabana uz 4x takze mi to vobec nevadi a naopak mi pride velmi zaujimave konkurovat ovela vimakanejsim lodiam takimito historickimi kuskami takze pohode kludne to prerobim a navise cena novich trupou je tak visoka ze to radsej investujem do vetsej lode napr. Do tsunami co mam
TomasBa
Príspevkov: 480
Autor: TomasBa Správa zaslaná: 22. 4. 2017 o 22:35
od zajtra len gitovat a brusit skusim to vibrusit do spicu keby som mal spojku tak aj hriadel zalepim akurat kupena spojka od mmodely.cz ma od 4mm velmi daleko takze musim pockat lebo tuna ked vznikne co i len malicka nepresnost tak to bude randal zas
TomasBa
Príspevkov: 480
Autor: TomasBa Správa zaslaná: 23. 4. 2017 o 12:02
celkom pekne to vislo uz len pribrusim a je to musim este najst novu 8mm trubku tak zajtra obehnem obchodi
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 23. 4. 2017 o 16:09
Poistiti to s dvoma M3 skrutkami.
  • 668 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: RomanA,
