1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pancer
Príspevkov: 627
Autor: Pancer Správa zaslaná: 6. 1. 2021 o 15:39
Neviem, túto koncepciu bezzubého trupu nejazdí skoro nikto. Ale ja by som dal motor dopredu, baterky a servo dozadu k zrkadlu, prijímač a regulátor na boky k motoru. Bowden by som vyhodil a nahradil 4mm hriadeľom a stevenkou ktorá ma na konci guličkové ložiská. Turfin z orezávača ??? Určite nie !!! Krehká oceľ môže prasknúť, všetko dookola dorezané ...
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 6. 1. 2021 o 18:01
Ahoj.
Mechanické diely si môžeš objednat tu u Jan-a.
https://www.rc-raceboats-shop.de/
Materiál na turn fin ( co chces zo žiletky) radšej pouzi kupensky, hliník...
Žiletku je nonsens použiť, a ani tuhosť ani rozmer nemá vhodný. Nájdi si na tom webshope vhodný turnfin.
Taktiež držiak... Hliník, masívny kus.
Držím palce.
@Milan.
Flexnahon je nutné použiť. Nostep potrebuje občas pozitívny vektor. Aj koncept rozloženia je v pohode.
Samozrejme celý náhon, systém náhonu a kormidlo...proste všetky mechaniky kúpiť, namontovať a jazdiť.
Všetko je už vymyslené a z vlastných skúseností tvrdím, že to nemá zmysel si vyrábať.
Ak ten trup chces mať samoprevracaci, tak to nebude fungovať. Potrebuje obrovskú komoru a celý koncept nie je na to vhodný.
Jano28
Príspevkov: 76
Autor: Jano28 Správa zaslaná: 7. 1. 2021 o 09:51
Áno, Flex náhon určite potrebujem. Je to neznámy trup a nikto nevie kde bude potrebovať ťažisko a sklon vrtule. Ešte otázka, už som postavil jednu lod ktorá má dosť malú komoru, a s trochou pomoci od outrunneru sa krásne obráti. Ktorý dizajnový prvok spôsobuje nevhodnosť na samoprevracanie? S rzloženim sa pohram keď to bude hotové, aby sadlo ťažisko.
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 7. 1. 2021 o 20:36
Trošku navyš bok lode.
A lem kabíny na ľavej strane posun hodne viac k osy trupu.
Dynamika prevracania balansuje na faktore protiobjemu a straty objemu.
Asymetria rozloženia váhy ( na ľavo) len jemne podporí celý prevracaci proces.
Tu váhu na ľavo skôr potrebuješ na vybalansovanie krútiaceho momentu.
Jo a celý náhon motor/hriadeľ/stinger poloz povedzme 4mm na pravo. Eliminujes propwalk, loď ti bude plávať rovno...bez potreby korigovať trim kormidla.
Jano28
Príspevkov: 76
Autor: Jano28 Správa zaslaná: 8. 1. 2021 o 19:50
Na to aby sa mi prevrátila, potrebujem dostať centrum nadnášavých síl dosť ďaleko nabok od ťažiska až sa to prevráti. Myslíte že ani taká komora, ktorej stena by sa dotýkala batérie (ozaj veľká) by na to nestačila?
Kabínu chcem nechať symetrickú kôli vzhľadu, ale myslím že trochu zvýšiť bok (freeboard?) môžem, len je to celkom náročné v tom programe.
Uvažoval som dokonca aj o "plávajúcom hriadeli" (wet well) ale prišlo mi to technicky náročné. Posuniem teda o tie 4mm.
Ešte jedna zaujímavá otázka, mal by kýl zostať ostrý alebo ho mám zaobliť vzadu, skoro ako ride pad (asi najprv urobím jeden testovací trup a budem experimentovať s konfiguráciou a prvkami trupu). Akú má výhodu oblý kýl voči ostrému? Kopa podobných trupov ho má oblý.
Jano
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 11. 1. 2021 o 08:56
Ahoj
Nuž komora na tak placatom trupe by mala byť veľká. Je to tvoje rozhodnutie ktorý smer zvolis. Asymetricka paluba je áno....hrozna, nutné zlo. Pre model na hranie fakt škoda.
Pozri.
Spodok....To čo si navrhol je miliónta "kópia" jedného cca. 30 rokov starého dizajnu Seaducer boats-u z US.
Paluba....to isté v zelenom, len Delta Force z HK.
Fakt ale fakt nič inovatívne v tom nie je. Áno, ridepad treba mať buď placaty alebo mierne zaradiusovany. Pomáha lift zadku, stabilizuje zatacky.
Plávať to bude presne tak ako všetky ostatné SD style modely. Dobre, stabilné, rýchlo a bude to žrút bateriek.
Otázka je, že čo je tvojim cieľom tohoto projektu.
Túžba po originalite, zábava na tlačiarni, zabiť čas.
Lebo ak s tým chces pretekať, tak:
Tlačený trup pri prvej búracke sa ti rozpadne na padrt...totálna strata. Ber to tak, že lode tohoto rozmeru ( mono2) jazdia pri 2,5kg hmotnosti skoro 90km/h.
No step dizajn je strata času... Budeš najpomalsi a najskôr ti dôjdu baterky.
Ak si basher lodickar: za menej ako 100 eur sa dá takýto trup kúpiť. Namontujes komponenty a jazdis.
Rád poradím, len nerozumiem zámeru.
Jano28
Príspevkov: 76
Autor: Jano28 Správa zaslaná: 11. 1. 2021 o 17:16
Zámer je zabaviť sa pri stavbe a pojzadiť si. Naučiť sa niečo o dizajne trupov, nejaký CAD, 3D tlač a poriadne laminovať. Viem, že za značne menšiu cenu si môžem kúpiť trup, osadiť ho a jazdiť si. Ale pre mňa má obrovskú hodnotu to, čo si sám navrhnem a vyrobím. Nesnažím sa byť originálny ani kompetetívny. Chcem vytvoriť zábavnú loďku ktorá bude moja vlastná. Na ozubeny dizajn si netrúfam, veľa vecí ktoré nováčik môže pokaziť. Toto bude stabilné a točiť jak na koľajniciach (dúfam).
Ciele jazdných vlastností sú stabilita, ostré zákruty a aby zvládla vlnky.
Na 3D tlačím len kopytá, finálny výrobok bude epoxidový laminát.
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 12. 1. 2021 o 11:02
Roger that.
To mini mono pekne plave ( ako no step). Trošku cítiť, že propwalk ho tlačí doprava, ale to sa dá kompenzovať offsetom náhonu.
Možno by si mohol rovno tlačiť formu a do nej laminovat. V dnešnej dobe sa bežne robí Direct tooling- priamo frézovana alebo tlačená forma.
Jano28
Príspevkov: 76
Autor: Jano28 Správa zaslaná: 12. 1. 2021 o 22:39
Na to čo je to mini za trup jazdí fakt pekne. Ale ten trup je úplne krvivý a má strašne strmý sklon ktorý je menej strmý smerom dopredu. Musel som to kompenzovať klapkami. Ale na to že som to vyrobil v 12 je to pecka.
Formu nechcem priamo tlačiť, lebo by bolo omnoho náročnejšie dosiahnuť 4ovny trup ktorý je hladký a lesklý. Konvexny tvar (kopyto) sa bude omnoho lepšie brúsiť.
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 15. 1. 2021 o 22:54
S tým nesuhlasim.
Hladký trup spravíš aj do tlacenej formy ( veď formu prebrusis a streknes vrstvou tmelu čo tiež prebrusis, a potom separujes).
No a lesklý trup je absolútne nevhodný. Mal by byť matný s povrchom brúsenym zrnitosti 600-800.
Pozdĺžne hrany jemne zagulatene. Priečne primerane ostrene.
Nuž ale ak tu tlacenku nevieš zlepiť presne, tak určite tlačiť pozitív a ten dorovnať.
Halt frézovanie je frézovanie.
Tlačenka má svoje hranice.
Jano28
Príspevkov: 76
Autor: Jano28 Správa zaslaná: 30. 1. 2021 o 09:33
Kopyto už je ready na gel coat. Ten potom vybrúsim do rovna do 2000ky a ručne vyleštím pastou.
Mám ešte otázku, nikde neviem nájsť naviga definíciu mono trupu. Američania to majú jasne, 1 zmočený povrch, ale keďže naviga povoľuje zuby, čo je vlastne povolené? Môžem mať zo spodu vyčnievajúce nejaké objekty? Alebo kýl do M-ka? Len ma to zaujíma.
Tu sú tie turn finy:
Futura3D
Príspevkov: 126
Autor: Futura3D Správa zaslaná: 4. 2. 2021 o 07:36
Tie finy sú fakt des. nehovoriac, že keď ich vykopne tak sa ti zaryjú do čela lode. A máme doma par mono, pre rekreačné jazdenie, a občas keď to zakopne a urobí kontrmelec tak tlak vody a náraz vykopnú finy hore. Nehovoriac , že pomýliš sa len raz a dôjde k úrazu. Ja mám fin z obyčajného zenkého laminátu hr. 1mm na tú cca 50cm potvorku je to dostačujúce. uchytené len na uholník to čela a samotný fin na jednej skrutke. nehovoriac, že zbytočne pridávaš váhu aj keď malú.
A.
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 7. 2. 2021 o 08:46
Ahojte.
Pravidlá...Naviga.
Mono...1 trup. To je všetko. So zubom alebo bez, je to jedno.
Nalistuj si jednu moju bývalú Mono2 ku (La Tormenta), stavbu som zverejnil tu na fóre. Aj to je Mono, i keď Absolut extrém.
Držiak turn finu....nechápem zámer zložitosti tej konštrukcie. Aký je ten trup dlhý? Z môjho pohľadu je ten držiak poddimenzovaný, prekomplikovany. Nič tie možnosti nastavovania ti nedajú.
A ten turn fin....prehodnot to. Nie som jediný čo ti to radi. Nehovoriac o tých vyrezoch na odtokovke. Turn fin je oporna plocha, brzda do zatacky. Ma pribrzdiť danú stranu trupu a stabilizovať ju. Tie vyrezi ti berú omocenu plochu. Nie je potrebné mať hyperostru nabehnú hranu, hrúbka turn finu je tiež nerelevantna...2-3mm hrúbka kľudne môže byť.
Ináč ten trup je veľmi pekne vypracovaný! Gratulujem! Skvelá práca.
Jano28
Príspevkov: 76
Autor: Jano28 Správa zaslaná: 10. 2. 2021 o 11:16
Ten turn fin je naozaj asi moc tenký, je to príliš ohybné. Na prvé testy ale postačí. Na to, aby sa nezaryl do čela ho skratim tak, že nebude pretŕčať nad ten úchyt.
Trup už je nagelcoatovany, ale treba mu ste 1 vrstvu a potom poriadne prebrusit a nalestit. Keď to spravím, pošlem ďalšie foto.
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Autor: Peter Kovac Správa zaslaná: 11. 2. 2021 o 10:26
Ak turnfin namontujes, držiak by mal byť tak tuhý aby sa turnfin ak zaň zatlačis do hociktorej strany nemal vôbec hýbať. Turn fin s držiakom je element ktorý musi byť tuhy. Flex nie je dovoleny.
Gelcoat? Myslel si striekaci tmel a 2K farba na finiš.
Tooling gelcoat (formovacia farba) je názov farby/ zivice ktorá sa natiera alebo strieka na master model pri výrobe foriem.
Component gelcoat...je opak. Natiera alebo strieka sa do formy na čo sa potom laminuje. Určí povrch kompozitneho dielca.
Topcoat alebo varnish...je farba/živica ktorá sa natiera alebo strieka na protistranu kompozit dielca. Tvorí ochranu "živého" laminatu a má dekoratívny účinok.
  • 729 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: mojo,
