autor | správa |
Peter Kovac modelár ![]() Príspevkov: 482 Moje modely Poslať správu |
Okay. Držím palce. Stazny PVC rukáv ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ..myslíš zmrsťovaciu fóliu. PS: tiež bacha na polaritu balancnych káblov. Pravdepodobne musíš dať nové na 2S packy, tak to nepoplet. |
Jano28 modelár ![]() Príspevkov: 76 Moje modely Poslať správu |
Terminológia týchto blbosti mi ešte úplne nejde ![]() |
Hurá! Prevracia sa! Stačilo upevniť baterku a regler o dno, netrebalo ju ani rozletovat. Testované s 4s 5200 ![]() Edit: Tá 4200 sa mi neotoci, treba jej na to 35g olova v komore. Možno po rozletovani to pôjde aj s ňou. ![]() |
Gratulujem! Super. Možno priamo na tú ľahšiu baterku môžeš prilepiť olovo/ballast. Tak nesiahnes do celkového rozloženia váhy. 10sek staticky je veľa, ale ak po prevrateni prudko kopnes do plynu, nábeh krútiaceho momentu pomôže trup preklopit do jazdnej polohy. Skúška pudingu.... ![]() |
Využil som dnešné pekné počasie a bol som na Draždiak odskúšať komoru. S 5200kou ide super, a 4200ke treba 90g závažie na boku batérie. Išla pekne, len mi mrzli ruky, takže som natočil iba prvú baterku. Keďže v palube nie sú diery, loď sa za státia príliš nezanorí a vezera stále pekne. Nazbieralo sa aspoň 30 ľudí okolo mňa a hlavne deťom sa to páčilo. Stretol som na druhej baterke modelara a dobre sme sa pobavili. Super výjazd! Video: https://youtu.be/CsMmSd8bDzc ![]() ![]() ![]() ![]() |
TomasBa modelár ![]() Príspevkov: 480 Moje modely Poslať správu |
Jazdí ti to pekne ale chýba tomu troška 6S stavi |
Podľa mňa je to na ten trup akurát, ale vyskúšam v tom určite aj 2600kv motor. To bude lietať. |
Keby si skúsil vetsie kv a menšiu vrtulu zmenšil by si tocivi moment a získal vetsiu stabilitu tím pádom aj rýchlosť ![]() |
A nižšiu efektivitu |
Nemyslím si kedysi som jazdil obrovské vrtule na 3S a teraz všetko prerábam na 6s lebo to zrazu jazdí kludnejsie rýchlejšie lepšie a v konečnom dôsledku sú tam aj o dosť menšie ampere akurát miesto 3s a 45mm vrtule jazdím 6s a 37mm vrtulu |
Ešte chcem neskôr experimentovať s rôznymi dĺžkami stingeru a hĺbkami vrtule. Menšia vrtula má aj nižší vztlak, takže by asi trebalo aj posunúť ťažisko? |
Každá loď je iná treba skúsiť ja teraz čakám na vrtule 36-44mm cnc na M4 uvidíme kam sa dostanem na 3674 2280kv motore a hlavne nové baterky staré už nemajú dostatočné céčka |
Je tu toľko premenných, že keby som o tom premýšľal príliš dlho mozog by sa mi uvaril ![]() |
Keď budeš chcieť ísť na zemnik alebo jarovecke tak sa pridám nechce sa mi vláčiť veci a tam si jazdím z auta |
Zatiaľ najzaujímavejšie jazdenie aké som zažil ![]() Nakoniec som jazdil na brode, tam ostal kúsok hladiny voľný pri tych rúrach. Asi 10x20m na jazdenie a všade okolo ľad, a aj tak som si dával na rovinkach plný. Pár krát som skončil na ľade, Kutavka sa osvedčila ako ľadoborec ![]() Stretol som na Zemniku pána s autami, tak sa došiel pozrieť a niečo aj pofotil a natočil. Pošlem to neskôr ![]() Inak Tomáš máš motor Surpass Rocket, taký pekny čierny? Ak áno, máme rovnaký len ja jazdím 3670 2280kv |
